Eta-Motor läuft schlecht, Video
Macht er das nur wenn er kalt ist?
Klingt nach Kolbenkippeln. Ein typisches Problem bei den Eta Maschinen(vermutlich wegen des hohen Drehmoments bei sehr niedrigen Drehzahlen). Form von Laufbuchsen und Kolben passen nicht mehr so 100% zusammen.
Ansich recht ungefährlich.
Würde vorher aber trotzdem erstmal den Ventilsteuerungsbereich absuchen, ob der fehlerfrei ist.
der M20 in meinem Eta macht ein merkwürdiges Geräusch und mir ist nicht
klar, was es sein könnte.
Als ich ihn gekauft habe, hat er sich angehört wie ein Diesel, weil die
Ventile nicht eingestellt waren. Das habe ich inzwischen gemacht, das
Spiel war > 1 mm im kalten Zustand.
Ich muß dazusagen, daß ich das erste Mal überhaupt Ventile eingestellt
habe, aber es hat problemlos geklappt.Außerdem habe ich die Zündkerzen und den Luftfilter gewechselt.
Habe den Motorlauf gefilmt, hier der Link:
http://www.youtube.com/watch?v=FYF8K1i_cigVielen Dank für Eure Hilfe!
Wilhelm
