Hohlraumversiegelungsplan E28
alpinweißer525e, Monday, 28.07.2008, 14:16 (vor 6696 Tagen) @ Rot-Runner
Noch was - das Zeug läuft auch nach ein paar Tagen noch raus bzw. labbert
halt noch bissle rum, also immer wieder die Wasserabläufe in den
Schwellern usw. kontrollieren und wieder frei machen. Ich hab dazu immer
einen Kabelbinder (so 5mm breite) genommen, kann auch ein abgeschnittenes
Stück sein - der ist stabil und trotzdem recht flexibel und beschädigt
aber nichts, wenn du damit in den Öffnungen rumpopelst.
Was nimmst du? Wachs oder Fett?
Wachs - wobei ich nicht weiß, ob das der Weisheit letzter Schluß ist. Bin kein Profi, außerdem habe ich noch nirgends Fett angeboten bekommen.
Ich habe beim E34 meiner Eltern mal die Schweller in einer Werkstatt mit Wachs konservieren lassen (wegen der Schiebedachabläufe). Als ich zwischendurch vorbeischaute, stand der Wagen in der Trockenkammer. Daß da etwas rausgelaufen ist, habe ich nicht bemerkt, wenngleich an den Abläufen Wachsnasen hingen. Es war aber sichtbar neues Wachs drin und es hat wochenlang streng gerochen.
Beim E28 bin ich noch unentschlossen, ob ich es selbst mache, weil ich dort auch alle Träger usw. konservieren möchte. Dann würde ich Nigrin Hohlraumkonservierer (Wachs) nehmen, mit Rabatt bekomme ich die 0,5-Liter-Dose für 6,20.
In der Werkstatt wird es aber wahrscheinlich besser werden, weil es mit speziellen Sonden gemacht wird. Die Dose hat nur einen dünnen Schlauch dabei.
Die Schweller haben beim E34 40 EUR gekostet.
Wilhelm
