Hohlraumversiegelungsplan E28
vor
allem Rücksitz raus, auch die Hinterachsaufnahmen rechts und
links und die
hinteren Radläufe von innen. Gurte entweder demontieren oder
wenigstens
ganz abrollen, sonst hast anschliessend lustige Muster auf der
Kleidung.
Hallo Rot-Runner,
sind das die Öffnungen, in die das Wachs muß?
Dankeschön!
Ja, da auch rein - kommt dann vorne zwischen den Schweißpunkten wieder raus. Einfach überall rein, schlimmestenfalls hast es doppelt gemacht. Sieht man aber auch, wo es überall rausnebelt. Vorne mußt im Radhaus die Kunststoffinnenkotflügel abnehmen, dann kommst da auch Richtung Wasserablauf vom Scheibenwischergedöhns, welches man von oben auch zusätzlich noch füllen kann (da sind so schwarze Abdeckkappen). Vordere Längsträger sind doppelt - also genau hinschauen und hinten Rad runter bzw. geht auch nur mit anheben, dann siehst da n schwarzen Kunststoffpfropfen, wo es dann auch in den Hohlraum für die obere Federbeinafulage reingeht - wichtiges Teil!
