Jo,ganz einfach.
Hallo Bernd!
Der getriebeabtriebsflansch (so heißt das ding, was du meinst) ist mit ner
großen Zentralmutter fest. (Glaube SW32 oder 36) Bau die Kardanwelle ab und
dann mit nem Schlagschrauber fröhlich dran rumgerattert, bis sie
kommt...vorher ordentlich rostlöser druff...die gehen mitunter sehr schwer
los....Thorsten 528e hat da mit mir zusammen die eine oder andere erfahrung
gemacht. ;)Das Problem beim Automaten ist,dass der sich immer mitdreht...also vlt
nach ner möglichkeit suchen, den flansch zu arretieren, wenn er mit den
schlagschrauber so einfach nicht zu lösen ist.Grüße,
MartinPS: Warum willst das ding überhaupt rauszwirbeln?
Hallo Martin,
das was du beschrieben hast, habe ich schon längst gemacht. Es gibt Abtriebsflansche mit vier Löchern und welche mit drei (für die Hardyscheibe zur Verbindung mit der Kardanwelle) Ich muß von vier auf drei umrüsten. Was ich meine, ist die Welle die danach übrigbleibt. Die ist bei dem einen Getriebe kürzer und die Zentralmutter geht nicht mal ganz zur Hälfte zum Aufschrauben. Ich habe Angst dass das nicht reicht und sich im Fahrbetrieb wieder löst. Deshalb wollte ich die Welle, die aus dem Getriebe kommt mit tauschen. Geht das überhaupt? Wenn ja - wie?
Gruß Bernd
