Geid nich
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Wednesday, 30.07.2008, 08:43 (vor 6695 Tagen) @ Bernd
Hallo Martin,
das was du beschrieben hast, habe ich schon längst gemacht. Es gibt
Abtriebsflansche mit vier Löchern und welche mit drei (für die
Hardyscheibe zur Verbindung mit der Kardanwelle) Ich muß von vier auf drei
umrüsten. Was ich meine, ist die Welle die danach übrigbleibt. Die ist bei
dem einen Getriebe kürzer und die Zentralmutter geht nicht mal ganz zur
Hälfte zum Aufschrauben. Ich habe Angst dass das nicht reicht und sich im
Fahrbetrieb wieder löst. Deshalb wollte ich die Welle, die aus dem
Getriebe kommt mit tauschen. Geht das überhaupt? Wenn ja - wie?
Gruß Bernd
Hi Bernd,
dasselbe Problem hatte ich auch mal. Kurzes Statement: Tausch der Ausgangswelle Vierschraubflansch gegen Dreischraubflansch beim 4HP22 geht nicht! Leider. :-(
Beim ersten Versuch hab ich dann auch nicht auf die geringen Unterschiede zwischen Dreier- und Viererwelle geachtet und gleich erstmal beim Festschrauben das Nadellager des Automaten zerdöppert. Die Welle war hinterher natürlich fest, das Getriebe unbrauchbar. OK, Reparatur war nicht schwer, das Lager kostete auch nur knapp 10,- Euro. Aber wie gesagt: Passen tut's nicht.
Als Lösung hab ich dann eine Kardanwelle mit Viererflansch eingebaut. Ging erheblich leichter...
Grüße, Tom
