viel geht da nicht
Kaiman, Tuesday, 05.08.2008, 23:07 (vor 6688 Tagen) @ Sonntagsfahrer
Hallo Leute,
ich stand (und stehe immer noch) vor dem Problem halbwegs erträglichen Sound in den E28 zu bekommen.
Auch ich möchte meinem alten Eta nicht ans Blech rücken.
Allerdings hatte einer der Vorbesitzer die glorreiche Idee, das Blech unter der Hutablage für größere Boxen ein wenig zu customizen. Dennoch habe ich mich für 4x6 Boxen in einer Original-Optik entschieden. Hinten halte ich auch größere Boxen nicht für notwendig, da von dort ja sowieso nur ein wenig Rearfill kommen soll.
Vorne sieht das schon anders aus, da muss man gegenüber der Werksausstattung tätig werden, sonst droht Ohrkrebs.
In einem Anflug von jugendlichem Leichtsinn habe ich mich vor 2 Jahren für die 4x6er von Magnat entschieden und ich muss sagen, das ist schon ein gewaltiger Unterschied zu den Original-Quäkern.
Allerdings gelten die Magnats in diversen Foren (VW Scirocco-Forum, der hatte die gleichen Einbaumaße wie der E28) als die schlechtesten Nachrüst-Boxen.
Problematisch ist hierbei, dass man fast ausschließlich Koax-Lautsprecher findet, bei denen der Hochtöner mittig auf dem Mitteltöner aufsitzt.
Dieses führt zu 2 Problemen:
1. Der Hochtöner hat im Fußraum absolut nichts verloren und
2. Die Hochtöner ragen meist so hoch heraus, dass die originale Lochblende nicht mehr aufgesetzt werden kann. Ich habe das bei mir vorne mit alten Blaupunkt-Gittern statt der Lochblende gelöst.
Zusätzlich habe ich eine kleine 4-Kanal-Endstufe und einen kleinen flachen Aktiv-Subwoofer unter der Rücksitzbank verbaut (ohne Löcher zu schneiden).
Der Sub macht keine tiefen Boom-Boom-Töne, ist aber eine gute Abrundung nach unten für die Bass-schwachen 4x6er.
Die Endstufe habe ich verbaut, da ich Probleme mit der dünnen BMW-Stromverkabelung und dem internen Verstärker des Sony-Radios hatte:
Immer wenn ich das Radio etwas weiter aufgedreht habe, und ein Stück mit tiefen Tönen lief, ist die Sicherung vom Dauerplus des Radios geschmolzen.
(Das gleiche hatte ich vor Jahren schonmal in einem E30 mit Nachrüstradio).
Die Endstufe hat den weiteren Vorteil, dass der Sound jetzt deutlich satter ist als vorher.
Insgesamt bin ich mit der Lösung schon zufriedener als vorher, aber optimal ist das bei Weitem noch nicht.
Was ich noch ändern will:
Vorne von Koax auf Kompo wechseln, also reine Mitteltöner im Fußraum verbauen und die Nutria-Lochblende draufsetzen. Und dann in den Spiegeldreiecken Hochtöner einsetzen. Das ist zwar auch nicht Original, aber diesen Kompromiss würde ich eingehen.
Solche reinen 4x6-Mitteltöner sind allerdings sehr selten.
Auf Ebay gibt es einen von Sinus Live (den SL 150), den man dann mit einem Hochtöner kombinieren könnte. Allerdings habe ich in einem anderen Forum gelesen, dass bei diesem LS der Steg am Rand höher steht und auch hier das Problem mit den Original-Abdeckungen herrscht.
Eine mögliche Lösung dafür ist, die von der Hutablage bekannten Original-Distanzringe der Abdeckungen auch vorne zu verbauen, was trotz der engen Motorhauben-Entriegelung gehen soll.
Andererseits soll es auch Adapterringe geben, um 10cm Mitteltöner (die deutlich häufiger zu finden sind) in die 4x6er Löcher zu bauen...
Hat hier jemand Erfahrungen mit den Sinus Live, oder den Adapterringen, oder den Original Distanzringen und der Motorhauben-Entriegelung?
Fragen über Fragen!
