Wie ich mir sowas denke
...Bin mal gespannt wie sie klingen und ich will auch noch ne kleine
Basskiste in den Kofferraum unterbringen...
Wie erwähnt bringt die Bollerbüchse im Kofferraum leider nichts außer peinlichem Geboller, weil es keine Luftverbindung zwischen Koffer- und Innenraum gibt. Aber selbst wenn es eine Verbindung beider Räume gäbe, taugt diese Kombination leider auch nichts, da - die Nichttechniker mögen mir verzeihen oder Wikipedia aufrufen - sich ein akustischer Bandpass ergäbe, der völlig unerwünschte akustische Eigenschaften aufweist. Alles Geklöter durch mitschwingende Karosserieteile, Kofferdeckel, Wagenheber und Hutablagen würde man weithin hören, nur von trockenem Bass findet sich keine Spur. Also wenn schon Bassdose, dann in den Innenraum damit: Rücksitz oder hinterer Fußraum! Notfalls fahren die Haustiere eben im Kofferraum spazieren. Da isses dann auch nicht so laut...
Es ergibt sich dann aber noch das Problem, da zwar reichlich Tiefbass vorhanden ist, nur bringen die lütten Ovalisten in der Hutablage unter 200 Hz rein gar nichts. Das, was dann hörbar wird, nennt sich Bassloch: Der Kickbass zwischen 100 und 200Hz fehlt. Kein Wunder, denn die erforderliche Membranfläche steht nicht zur Verfügung. Die Ovalautsprecher sind dafür schlicht zu klein (die Marke zu wechseln ändert daran praktisch nichts, außer das "bessere" Ovalis einen leicht erhöhten Hub aufweisen können) und die Bassrolle hat zur Unterdrückung sonst unvermeidlichen Dröhnens eine Frequenzweiche (Tiefpass), welche den Kickbass-Bereich stark dämpft. Zur Lösung dieses Problems wären 20er-Chassis in den Türen ideal, nur widersprechen diese jeder Originalität. Weshalb ich der Idee mit den Lautprechern in der Rücksitzwanne auch so viel abgewinnen kann. Nur wird die Realisierung wird eben schwierig.
Passende Lautsprecherchassis dürfen nicht groß sein, müssen aber zur vollen Entfaltung eines guten Klangbilds über ausreichend Membranfläche verfügen. Die bekannten 6x9-Chassis dürften hier gute Dienste leisten. Das die vordere Blechwand der Wanne mechanisch ziemlich labil wirkt, empfehle ich eine Verstärkung mit (biegsamer) Weichfaserplatte, die passend zugeschnitten von innen an die Blechwand geklebt wird. Hier werden die Ausschnitte für die Lautsprecher-Chassis gesägt und diese montiert.
Etwas aufwändig wird noch die akustische Isolierung der Wanne nach oben hin, da sich ohne schalldichte obere Abdeckung ein akustischer Kurzschluss durch die Sitzfläche des Rücksitzes ergeben würde, weil die Entfernung zwischen Membran-Vorder- und -Rückseite der dort einzubauenden Lautsprecher einfach zu kurz ist. Schallwand kann man das also nicht gerade nennen. Deshalb muß man eine geschlossene Box bauen. Hierfür würde sich eine ausreichend dicke und passend zugeschnittene MDF-Platte eignen. Allerdings muß man wegen der großen abzudeckenden Fläche einige Dämpfungsstützen zwischen Unterboden und Abdeckung vorsehen, damit eine unvermeidliche Dröhnneigung so gut wie möglich unterdrückt wird.
Schwierig wird ferner eine sinnvolle Abstimmung zwischen dem Volumen der so entstehenden Box und den verwendeten Lautsprecherchassis, denn leider sind Thiele-Small-Parameter von handelsüblichen 6x9-Lautsprechern kaum erhältlich und wenn man doch mal welche erwischt, wird man unzweifelhaft feststellen, daß das Volumen unter dem Rücksitz für die verwendeten Chassis deutlich zu klein ist. Daher auch die Notwendigkeit der Bassrolle, denn eigentlich braucht's dann ja nur noch den Kickbass-Bereich und für den reicht das Volumen unterm Rücksitz allemal.
Versorgung aller Lautsprecher über zwei oder drei handelsübliche Endstufen mit insgesamt sieben oder acht Kanälen und vorgeschalteter Aktivweiche. Dieser Kram lässt sich prima im Kofferraum verbauen. Sogar unsichtbar, wenn man eine Holzplatte davorsetzt. Der fehlende Raum fällt erst nach dem dritten genauen Hinsehen und im direkten Vergleich auf.
Wenn das mal von jemandem umgesetzt wird, würde ich mich für technische Ausführung und klangliches Ergebnis außerordentlich interessieren. Ich selbst traue mich da aber nicht ran, weil ich schon zu viel elektroakustischen Mist verzapft habe, bei dem Aufwand und Ergebnis hinterher in einem unglücklichen Verhältnis zu einander standen. Denn leider weiß man erst nach Fertigstellung, wie's klingt. Leider...
Viel Erfolg!
Grüße, Tom
