Ersatz für Bord-Wagenheber bei geschweißten Aufnahmen?
Ist aber nicht wirklich hübsch gemacht!
Schneid das raus und mach es richtig - unter dem Schwellerblech wirst du (hoffentlich) eine Verstärkung finden, die da angepunktet gehört und diese Stelle stabilisiert. Darauf dann wieder ein Blech EINsetzen und diesen kleinen Blechwinkel (gibts einzeln bei BMW) wieder drauf schweissen. Wenn die anderen Stellen auch so aussehen, dann dort halt auch.
Dann passt auch wieder der Wagenheber für den Notfall - und nur dazu!
