Ersatz für Bord-Wagenheber bei geschweißten Aufnahmen?
Danke für Eure Antworten.
Einen normalen Rangierwagenheber (das 20-Kilo-Teil) habe ich benutzt, als
ich die Kotflügel ausbaute. Hat gut funktioniert, ich lege aber wie von
kiefer angeraten grundsätzlich ein dickes Stück Holz unter.
Den BMW-Heber haben mein Vater und ich auch beim E34 nie benutzt, der ist
wirklich nur für den Notfall.Was würde es ungefähr kosten, die Aufnahmen original "rückrüsten" zu
lassen?
Das ist eigentlich auch keine gescheite Lösung, weil du dann eine
Stelle hast wo zwei oder sogar drei Bleche übereinander liegen.
Das wird wieder rosten, spätestens, wenn du beim Wagenheben den
UBS beschädigst.
Hinten hochheben ist blöd. Am besten setzt man den Rangierwagenheber
unter dem Schräglenker in der Nähe des Radlagers an. Dann kann man
an der Achse aber nichts machen, weil da das Auto draufsteht.
Wenn man unter den Tonnenlagern ansetzt, ruiniert man u.U. die
Tonnenlager. Suboptimal.
Wagenheberaufnahmen siehe oben.
Bei Rangierwagenheber und Holz besteht eine gewisse Gefahr, dass
das Auto vom Heber rutscht, weil das Holz nicht um den Schwellerfalz
greift, wie es der Bordwagenheber tut.
Alles irgendwie Mist.
Vorne ist das kein Problem, da kommt ein Rangierwagenheber unter den
Vorderachskörper und zwei Böcke unter die Längsträger, und dann paßt das.
Ich tendiere vorerst zu dem Vorschlag von Tom, weil ich (noch) kein Geld
verdiene und noch andere wichtige Dinge anstehen (Motorlauf, Träger
schweißen). Bitte nicht falsch verstehen, aber der Wagen hat schon soviel
Arbeit und Geld erfordert, daß das etwas hinausgeschoben werden muß.
Dann würd' ich das erstmal lassen. TÜV-tauglich ist das so wie es ist.
