Federvieh!
Servus Frank,
also um 20kg mehr gesammtgewicht würde ich mir keinen kopf machen. lass uns mal einfachheitshalber annehmen 100% von dem gewicht gehncausschliesslich auf die VA. das macht in der set-load pro feder schlappe 100N aus (80N~100N is reelle massenproduktions toleranz für Federn).
dann hast im schnitt so 20-23N/mm federraten auf der VA also bist grandiose 4-5mm unter nominal wert *hüstel* kannst also echt knicken. da etzen die sich über die jahre meisst mehr
wobei ich mich beim e28 jetzt nicht auskenne sind die detailierten federraten, gleich oder nicht keine ahnung. das würde ich mal an deiner stelle abchecken. denn wenn da unterschiede sind, kannst auf einmal ein viel angenehmeres/definierteres fahrgefühl mit den richtigen federn ham.
denn sind wir mal ehrlich, ab und an denkt sich der eine oder andere ing. was dabei, wenn er stossdämpfer/federn für ein modell festlegt
grüße und viel erfolg
micha
der tagtägich mit fahrwerken zu tun hat......
