Federvieh!
lowrider @, Sunday, 24.08.2008, 23:09 (vor 6669 Tagen) @ Frank Diederichsen
Servus Frank,
also das mit den Federraten rauszubekommen kann a bissi tricky sein. Steht natürlich nirgends am Fzg oder Bauteil. Vielleicht kann ein freundlicher BMW Mensch weiterhelfen. Ich bin leider beim falschen Hersteller um das rausfinden zu können.
Die Federrate bestimmt die Aufbaubewegung bei Achslastvariation durch Vertikalbeschleunigungen. Der Stossdämpfer wird dann von der Dämpfungskurve her zusammen mit der Feder auf das Fahrzeug abgestimmt um eine möglichst ausgewogene "Performance" zu realisieren. Daher macht es schon sinn die richtige Kombination von Feder und Dämpfer im Auto zu haben.
Da jetzt aber jeder Hersteller so wenige Variationen von Bauteilen haben will wie möglich, versucht man Spezifikationen zusammenzulegen. Gerade wenn Achslasten sehr nahe beinander liegen wird hierfür eine Spezifikation gewählt. Das is ganz oft an der Hinterachse von Limousinen z.B. so.
Das freut mich, dass ich Dir da ein wenig den Rücken stärken konnte.
Um das Fahrgefühl wie vor 8Jahren zu bekommen, das kann ne Herausforderung sein. Klar, die Fahrwerksomponenten machen da viel aus, aber die Karosseriesteifigkeit spielt da auch mit rein - und über die Jahre werden Strukturen eben a bissl weich. Aber wenn Dein Auto pfleglich behandelt hast und ned die ganze Zeit auf miesesten Strassen rumgebrettert bist sollt es von Erfolg gekrönt sein.
Grüße und viel Erfolg
Micha
Hallo Micha,
wobei ich mich beim e28 jetzt nicht auskenne sind die detailierten
federraten, gleich oder nicht keine ahnung. das würde ich mal an deiner
stelle abchecken.
ähm..., den Begriff Federrate habe ich wohl schon mal gehört, aber... was
ist das und wo finde ich das?
der tagtägich mit fahrwerken zu tun hat......
Sagen wir so, wenn jemand, der tagtäglich mit Fahrwerken zu tun hat, mir
sagt, dass ich nicht grundlegen Mist vorhabe, dann reicht mir das schon.
;-) Momentan arbeite ich daran, das Fahrgefühl von vor acht Jahren wieder
hinzukriegen, vielleicht noch mit ein wenig weniger Lenkradflattern, dat
jenücht schon.
Erstmal vielen Dank (auch an alle anderen) und viele Grüße
Frank
