Totalausfall der Blinker :-(
Hallo Florian,
hatte ich vor kurzem beim Servicemobil auch. Als Ursache stellte sich eine gebrochene Lötstelle im Blinkrelais heraus. Kleine Ursache, große Wirkung. Das Blinkrelais sitzt an der Unterseite der Lenksäule und ist nach entfernen der unteren Lenksäulenverkleidung erreichbar.
Es gibt aber durchaus noch andere Möglichkeiten, wenngleich ich das Blinkrelais zu 75% als Ursache annehme:
1. Sicherung - dann müssten aber auch andere Zweige strom- und damit funktionslos sein
2. Steckverbinder im Bereich der Lenksäule
3. Lenkstockhebelschalter (auch ordinär "Blinkerschalter" genannt)
4. Masseklemme (auch im Bereich der Lenksäule, aber etwas darüber und von unten ans Karosserieblech geschraubt. Einfach mal den braunen Leitungen folgen, das ist meist Minus/Masse)
Viele Grüße, Tom
