Vielen Dank euch Dreien
Florian525e, Wednesday, 27.08.2008, 20:24 (vor 6666 Tagen) @ Rudi
Alles klar,dann werde ich die Tage mal den gesammten Lenkstockschalter tauschen,der rastete eh nicht mehr ein aber ich war bisher immer zu faul den zu tauschen ;-) Jetzt ist es wohl an der Zeit...
Muss ich eigentlich zwingend das Lenkrad demontieren um den Hebel + Relais zu tauschen? Habe hinter dem Tacho ein braunes Kabel endeckt,15 cm lang und am ende ist so ein "Stromdieb" (nennt man glaube ich so) dran der aber an kein anderes Kabel geht. Das wäre evtl. auch eine Ursache der ich allerdings erst nach dem Hebeltausch nachgehen würde/werde.
P.S. Die Blinker blinken wirklich nicht,deshalb werden die Lampen im Kombiinstrument wohl nicht kaputt sein.
Also vielen Dank nochmal und ich melde mich falls der Fehler woanders liegen sollte.:-D
Gruß,Florian
du hast noch folgende optionen:
blinkerhebel
blinkerrelais
gebrochenes kabel (irgendwo in der leitung das hin und wieder einen kurzen
macht)
Schlechte masse nicht nur am lenkstockhebel sondern auch rücklichter oder
im motorraum!
ich würde jetzt den blinkerhebel komplett mit dem relais und masseklemme
(kleiner kabelbaum, hängt am blinkerhebel dran) tauschen und dann mal
hoffen das es geht! ansonsten wirds aufwändig! und das tauschen von
lenkstockhebel und blinkerrelais ist auf 30 min erledigt!
PS: hast du schon deine lampen kontrolliert (soll auch mal vorkommen;-) )
viel erfolg,
rudi
