Komisches Dieselproblem 2 Schlechter Warmstart!
Habe ich auch mal gehabt. Du kannst eben prüfen wenn sie versuchten den Motor zu starten die Glühbirnen heiss werden. Die können sie einfach "vorsichtig" mit der Hand anfassen an der Obenseite. Wenn die nicht heissen , startet der Motor nicht oder kaum. Könnte ein Problem einer Sicherung sein oder wie Tom schon vermutet den Relais der nicht geht bei warmem Motor. Jef.
