Fehler gefunden Bitte Lesen!
Hi tom,
nee war eigentlich der selbe scheiß wie immer, 50:50 Diesel : Pöl
bin jetzt mit dem neuen motor mit der dieselbeimischung nach oben gegangen
um ihn sauber einstellen zu können! denke mal das mein altes rezept für den
Winter 50liter Pöl und 0,5-1 liter Zweitakt(oder ähnliches)-öl + ein
Schlückchen Benzin bei bedarf
besser ist als die olle dieselbeimischerei! Habe heute gleich mal
ordentlich schmierstoff mit getankt, um einen solchen fehler in zukunft
auszuschließen! evtl hat die pumpe auch mal etwas zuviel luft erwischt was
das ganze natürlich begünstigt...
denke auf alle fälle das es von einem schmierungsmangel herrührt!
beste grüße
rudi
Hi Rudi,
ich hab da so meine Zweifel. In meiner PÖL-Zeit habe ich einen Hochdruckckolben mal ganz gezielt etwas abgeschliffen, um der Gefahr des Kolbenklemmers mit nachfolgendem Bruch zu begegnen. Hat auch gut funktioniert (solange ich nicht Diesel tanken musste, damit war's in der Tat dasselbe wie bei Dir mit Motorstart und Leerlauf
). Aber ich hab mir an dem Kolben seinerzeit mit geöltem 600er Korund-Schleifleinen und einer schnelldrehenden 12V-Bohrmaschine fast einen Wolf geschliffen, um da auch nur lausige fünf tausendstel Millimeter runterzuschrubben. Das Zeug ist irrsinnig hart! Daher kann ich mir nicht vorstellen, daß sich dieser Abtrag innerhalb kurzer Zeit "von selbst" ergibt und das auch noch ohne jeden Schaden durch Kolbenklemmer o.ä. Jedenfalls wenn man nicht gerade stark abrassiven Brennstoff verfährt.
Das Zweitaktöl kannst Du Dir bei 100% PÖL übrigens sparen, das wäre dasselbe als wenn man Motoröl noch zusätzlich mit einem anderen Öl "ölen" würde. Es bringt nichts (jedenfalls nichts außer Gestank und Kosten...
). Pflanzenöl (Raps, Sonnenblume, Soja, Rizinus) schmiert für sich ganz hervorragend, es ist nur nicht temperatur- und oxydationsstabil, was bei Einsatz als (Dauer-)Schmiermittel durch Additive verbessert werden muss. Bei Verwendung als Treibstoff oder Treibstoff-Komponente (Verlustschmierung) sind solche Additive aber überflüssig, außer man beabsichtigt vorübergehend stark erhitztes PÖL unter Sauerstoffatmosphäre länger zu lagern oder das Zeug als Motoröl im Viertakter zu benutzen. Was aber auch schon mit gutem Erfolg versucht wurde.
Grüße, Tom
