Auch bei 225/60?
Das ist relativ schwierig rauszufinden. Die Kreuzspeichen vom M5 beispielsweise passen problemlos. Sie gabs in 7,5x16 ET20. Diese Einpresstiefe haben auch einige, eigentlich sogar recht viele Felgen vom E32, E34, E38 und E39. Das Problem ist aber die Breite, welche bei diesen Modellen für die 16er Felgen meist bei 8" liegt. Dabei wirds schon wieder grenzwertig mit der Freigängigkeit hinten zum Radlauf hin und vorne zum Federbein. Ich denke, ums Bördeln hinten und der Montage einer schmalen, ca. 5mm starken Distanzscheiben vorne wirst Du nicht umhin kommen, bei E39-Felgen (um 5-10/Satz) zusätzlich die Zentrierringe (um 5-10/Satz) nicht vergessen.
Ich habe beispielsweise an meinem Weißen die Kreuzspeichen vom E39 in 8x17 ET20 mit 235/45R17 montiert. Genau das Beschriebene mußte ich machen. Bei den von Dir beschriebenen Felgen wirds ähnlich sein, egal ob es 16er mit schmaleren Reifen sind, hinten eher enger, da die ET noch kleiner ist.
Was Du noch machen kannst, ist simple Rechnerei. Betrachte doch einfach die ET zur Felgen-/Reifenbreite und das wiederum zum Radhaus/-lauf. Wenn Du als Grundlage die M5-Räder nimmst, kann eigentlich nicht viel schiefgehen. Eine maßstäbliche Skizze sollte unterstützen helfen.
Gruß Heiko
