8x16 et20 mit 205/55 pass vorne problemlos (k.T.)
David aus Tschechien, Saturday, 30.08.2008, 16:57 (vor 6663 Tagen) @ Heiko LÖB
Das ist relativ schwierig rauszufinden. Die Kreuzspeichen vom M5
beispielsweise passen problemlos. Sie gabs in 7,5x16 ET20. Diese
Einpresstiefe haben auch einige, eigentlich sogar recht viele Felgen vom
E32, E34, E38 und E39. Das Problem ist aber die Breite, welche bei diesen
Modellen für die 16er Felgen meist bei 8" liegt. Dabei wirds schon wieder
grenzwertig mit der Freigängigkeit hinten zum Radlauf hin und vorne zum
Federbein. Ich denke, ums Bördeln hinten und der Montage einer schmalen,
ca. 5mm starken Distanzscheiben vorne wirst Du nicht umhin kommen, bei
E39-Felgen (um 5-10€/Satz) zusätzlich die Zentrierringe (um 5-10€/Satz)
nicht vergessen.
Ich habe beispielsweise an meinem Weißen die Kreuzspeichen vom E39 in 8x17
ET20 mit 235/45R17 montiert. Genau das Beschriebene mußte ich machen. Bei
den von Dir beschriebenen Felgen wirds ähnlich sein, egal ob es 16er mit
schmaleren Reifen sind, hinten eher enger, da die ET noch kleiner ist.
Was Du noch machen kannst, ist simple Rechnerei. Betrachte doch einfach
die ET zur Felgen-/Reifenbreite und das wiederum zum Radhaus/-lauf. Wenn
Du als Grundlage die M5-Räder nimmst, kann eigentlich nicht viel
schiefgehen. Eine maßstäbliche Skizze sollte unterstützen helfen.
Gruß Heiko
