Teppich tauschen
Frank Diederichsen, SL-FL, Wednesday, 03.09.2008, 10:10 (vor 6660 Tagen) @ Arnd
Hallo Arnd,
Habe jetzt alles bis auf den Teil hinter der Mittelkonsole (Lüftung/
Heizung?) und das Gaspedal raus. Jetzt hängt der Teppich noch an besagten
Teilen.
Wie sollte ich nun weiter vorgehen? Muss die Heizung/ Lüftung auch raus -
wieviel Aufwand ist das - oder gibts nen Trick?
es reicht, den Lüfterkasten zu lockern, sind 4 Schrauben, zwei sitzen direkt neben dem Lüftermotor und sind nur vom Motorraum aus zugänglich, die anderen beiden sitzen im Innenraum neben dem Heizungskasten, brauchst aber eine Verlängerung, um da ran zu kommen.
Bei den Pedalen UND DER LENKSÄULE(!) haste zwei Optionen: Entweder Du baust alles aus (viel Spaß) oder Du greifst einmal beherzt zum Teppichmesser.
Beste Grüße, Frank
