Wo ist denn mein Posting von gestern Abend hin?
wenn du den teppich hast der unten schaum dran hat, dann mußt du den
heizungskasten ausbauen, beim normalen ist es auch einfach den
heizungskasten auszubauen, allerdings mußt du dazu unter umständen das
armaturenbrett lösen und anheben. und der heizungskasten hat vorne in der
spritzwand eine gummidichtung, ist eine ziemliche spielerei den
heizungskasten wieder rein zu bekommen. wollte dich nur vorwarnen.
egal, dann stelle ich die Frage noch mal: Ich habe beim 87er 520i und beim 84er 528i zwei Teppichvarianten kennen gelernt: beim 520i waren Teppich und Dämmung eins (meintest Du das mit Schaum?), beim 528i war die Dämmung separat. Richtig ausbauen mußte ich den Heizungskasten aber bei keiner Variante.
Beste Grüße, Frank
