Re: Frage wegen Soundsystem (Allgemein)
Als Antwort auf: Frage wegen Soundsystem von Manuel am 04. Juli 2003 12:08:23:
habe eine frage bzgl. dem Soundsystem. Ich habe mir die hinteren
Soundsystemlautsprecher eingebaut auf der Hutablage. Jetzt würde ich gerne neue
Basslautsprecher vom E34 Soundsystem in die Oroginal Gehäuse bauen. Von den
Maßen passt alles. Mein BMW Händler sagt das ich den Verstärker bräuchte damit
diese Funktionieren. Warum sollte das so sein. Mir ist klar das es im Grunde
kein echtes Soundsystem ist aber mir geht es darum einen Ordentlichen Klang zu
haben und das es Original aussieht.
Was denkt ihr darüber ? Ich verbaue doch nur normale Lautsprecher, oder ?
Ich sehe das genauso wie du, aber kenne die E34-LS nicht. Sind aber doch
auch bloß ordinäre 4 oder 8 Ohm Chassis, oder?
Den Soundsystem-Verstärker brauchst du, wenn du z.B. den Soundsystem-Kabelbaum
mit einbaust, weil dort der Verstärker zwischen Lautsprecher und Radio
geschaltet ist. Beim E28 zumindest.
