Re: Frage wegen Soundsystem (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Frage wegen Soundsystem von Manuel am 05. Juli 2003 09:47:16:
hallo
klar kannst du das system ohne verstärker betreiben jedoch bringt es dann nicht die volle leistung.der verstärker von BMW hatte glaub ich nur eine minimale leistungsteigerung.... so 2 x 50W oder so.
mfg torsten
vielen Dank für eure Antworten. Die Lautsprecher vom E34 passen rein. Sind die gleichen Abmessungen und sie sind wirklich Gut, dafür das sie nur 40 Watt Leistung bringen.
Danke und bis dann mal !
Gruß Manuel
Hi,Manuel
.....äähmm...die Lautsprecher bringen KEINE Leistung,nein sie halten lediglich eine Leistung von 40 watt aus.
Allerdings würde ich Dir nicht empfehlen eine echte Leistung von 40 Watt durch die Dinger durchzujagen,die verabschieden sich dann recht bald.
Ansonsten gebe ich Dir recht,der Klang ist gar nicht übel im Vergleich zu den originalen E28-Ohrenkrebs Quäkern...
