Kupplung rutscht manchmal....
hallo peter,
ich hatte das selbe problem am vergangenen wochenende an meinem rallye e28 bei einer rallye.
innerhalb von 40! kilometern war die kupplung dann so weit, dass ich selbst im 3. gang nicht mehr wirklich vortrieb hatte.
hab dann über nacht die kupplung gewechselt und es hat sich herausgestellt, dass sich der kupplungsbelag in kleine stücke pulverisiert hat und nur mehr ca 1/5 des nornalen belags vorhanden war.
klar ist, dass bei einem konventionell genutzten eta die belastung an die kupplung geringer ist als an meinem 211ps e28 im rallyebetrieb, ABER ich würde mich langsam aber sicher auf einen kupplungswechsel einstellen.
geht aber recht einfach - war bei mir in 3 stunden erledigt und die kupplungen sind im nachbau zu vernünftigen preisen zu kaufen. am besten du nimmst eine sachs kupplung (direkt bei sachs anfragen oder in e**y schauen) vergiß allerdings die ganzen billiganbieter die verkaufen oft qualitativ schlechte ware.
wichtig auch zu schauen ob die dichtungen/ simmeringe bei motor und getriebe ok sind, nicht dass auslaufendes öl die kupplung versifft und sie daher kaputt ist.
hoffe geholfen zu haben und wünsche freude am schrauben
grüße
muck
ich hab mal eine Frage an Euch zu einem Problem was nur ab und zu an
meinem eta auftaucht...
Zeitweise rutscht die Kupplung im 4. Gang beim beschleunigen durch.
Allerdings im 5. Gang gibt es das Problem nicht, was mich halt verwundert.
Denke normalerweise müßte bei einer verschlissenen Kupplung doch das
Problem eher im höheren Gang vorliegen!?
Gibts da noch weitere "Verdächtige", oder sollte ich mich doch langsam mal
auf einen Kupplungswechsel einstellen?Gruß Peter
