Kupplungswechsel....
Geraldo, Monday, 22.09.2008, 09:29 (vor 6641 Tagen) @ 67er Pit
Hallo Peter,
habe auch das von Dir beschreibende Problem, im vierten Gang neigt die Kupplung zum rutschen, besonders wenn es Berg auf geht, schaltet man in den dritten oder fünften Gang, dann ist alles wieder I.O. Das ganze trifft bei mir auch nur sporadisch auf, sollte es was anderes sein als eine verschlissene Kupplung, wäre ich über ein Info dankbar …
Geraldo
hallo muck,
ist das "einfach" beim kupplungswechsel und die zeitangabe auf
professionelle werkstatt bezogen, oder auch in der heimischen garage in
dem bereich machbar;-)
gruss peter
