Kurzes Nein, mit langem Aber...
Die Einstellungen und Justierungen des BCII (hoffe das es um den geht, bei
anderen habe ich keine Erfahrungswerte) bfinden sich auf der Rückseite des
BCs im Codierstecker (ähnlich wie im KombiInstrument).
Daran lässt sich auch nichts ändern. Man kann einen anderen Codierstecker
bsp. vom 528 oder so einsetzen.
Die Werte werden dadurch allerdings nur immer unrealistischer.
Wer sich auf die Daten des BC verlässt, ist selber schuld. Dient leider
nur als grobes Schätzeisen.Was man jedoch tun kann ist den Tankinhalt beim anspringen der
Reserve-Tankanzeige (RotesLämpchen) im BC einstellen (kleine
SChlitzschraube unter Gummiabdeckung rechts unten am Ziffernblock).
Springt das Lämpchen an über diese Schraube (vorher 1 und 1000
gleichzeitig drücken) den Tankinhalt einstellen. Normal ist für e28 5,5l
kann man aber auch kleiner einstellen.
Ich dachte, die springt bei 7 Restinhalt an?
Geht nähmlich die Reserve Leuchte
an zählt der BC einfach die KM runter anhand des eingestellten Reserve
Wertes.Gruß Sebastian
der große BC von meinem 535er zeigt meistens etwas um die 8.4l/100km
an.
Tatsächlich braucht er aber immer 0.8l/100km mehr (lt. Tankuhr/Tacho).
Leider beeinflusst der falsche verbrauch auch die Anzeige der maximalen
Reichweite, was ziemlich nervt. Bin deshalb schon macnchmal
liegengeblieben, und hab immer nen Kanister dabei.Kann man den Verbrauchsmesswert vom BC nachjustieren?
Danke!
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
![[image]](http://images.spritmonitor.de/240044.png)
