Kurzes Nein, mit langem Aber...
EDA(M), Monday, 22.09.2008, 22:31 (vor 6640 Tagen) @ SebastianMTK
Danke!
das werd ich mal ausprobieren!
Die Einstellungen und Justierungen des BCII (hoffe das es um den geht, bei
anderen habe ich keine Erfahrungswerte) bfinden sich auf der Rückseite des
BCs im Codierstecker (ähnlich wie im KombiInstrument).
Daran lässt sich auch nichts ändern. Man kann einen anderen Codierstecker
bsp. vom 528 oder so einsetzen.
Die Werte werden dadurch allerdings nur immer unrealistischer.
Wer sich auf die Daten des BC verlässt, ist selber schuld. Dient leider
nur als grobes Schätzeisen.
Was man jedoch tun kann ist den Tankinhalt beim anspringen der
Reserve-Tankanzeige (RotesLämpchen) im BC einstellen (kleine
SChlitzschraube unter Gummiabdeckung rechts unten am Ziffernblock).
Springt das Lämpchen an über diese Schraube (vorher 1 und 1000
gleichzeitig drücken) den Tankinhalt einstellen. Normal ist für e28 5,5l
kann man aber auch kleiner einstellen. Geht nähmlich die Reserve Leuchte
an zählt der BC einfach die KM runter anhand des eingestellten Reserve
Wertes.
Gruß Sebastian
