Die habsch doch och.... ;-)
Heiko LÖB, Löbau, Wednesday, 24.09.2008, 12:53 (vor 6638 Tagen) @ Ralf525ea
bearbeitet von Heiko LÖB, Wednesday, 24.09.2008, 12:57
Allerdings vom E39 in 8x17ET20 mit 235/45R17 rundum. Eingetragen mit 5mm Distanzscheiben vorn und ebenfalls Zentrierringen. Ich finde, daß das gerade noch so geht. Die 9" hinten wären selbst mir zu fett. Bei Dir werden hinten allerdings nicht nur dünnere Reifen nötig, bei der Breite müssen auch die Kanten umgelegt werden, wenn nicht gar gezogen. Bei mir wars hinten mit Umlegen bzw. Entfernen getan, vorn paßt es.
Gruß Heiko
