Die habsch doch och.... ;-)
Allerdings vom E39 in 8x17ET20 mit 235/45R17 rundum. Eingetragen mit 5mm
Distanzscheiben vorn und ebenfalls Zentrierringen. Ich finde, daß das
gerade noch so geht. Die 9" hinten wären selbst mir zu fett. Bei Dir
werden hinten allerdings nicht nur dünnere Reifen nötig, bei der Breite
müssen auch die Kanten umgelegt werden, wenn nicht gar gezogen. Bei mir
wars hinten mit Umlegen bzw. Entfernen getan, vorn paßt es.Gruß Heiko
Ist das die zweiteilige E39 KS, das "Kreuzspeichenverbundrad 5" ? Würde mir auch gefallen. Auf meinem E39 allerdings. Bekommst Du E39 Felgen billiger oder liegt es daran, dass die wegen der Zentrierringe keiner will ?
Carsten
Freude hört nie auf
