re: heizung spinnt
tilo, Wednesday, 08.10.2008, 09:53 (vor 6625 Tagen)
habe es unten geschrieben - keine ahnung, ob es noch jemand gelesen hat weil halt "unten":
habe gestern die spannung gemessen, zündung auf an:
auf kalt gestellt: 12V
langsam auf warm gestellt: spannung nimmt auf einmal ab
den übergang am temp-regler "erfühlt" und siehe da: die spannung steigt/fällt/steigt....es wird quasi intervallmäßig angesteuert, genau auf die ist-temperatur (war ca. 16.17°C gestern)
ich schlußfolgere daraus: die steuerung (meine) ist ok, das ventil verschlammt/klemmt. ein wenig heizleistung ist da, nur nicht genug - macht also nicht weit genug auf.
habe jetzt im okt sowieso zahnriemen/wasserpumpe vor mir - da ist das wasser raus und ich werde auch gleich mal das ventil versuchen in gang zu bringen. wenn das nichts bringt, bestell ich eins...
aber vielen dank für die wertvollen und auch sachkundigen tips!
tilo.
