re: heizung spinnt
habe es unten geschrieben - keine ahnung, ob es noch jemand gelesen hat
weil halt "unten":habe gestern die spannung gemessen, zündung auf an:
auf kalt gestellt: 12V
langsam auf warm gestellt: spannung nimmt auf einmal ab
den übergang am temp-regler "erfühlt" und siehe da: die spannung
steigt/fällt/steigt....es wird quasi intervallmäßig angesteuert, genau auf
die ist-temperatur (war ca. 16.17°C gestern)ich schlußfolgere daraus: die steuerung (meine) ist ok, das ventil
verschlammt/klemmt. ein wenig heizleistung ist da, nur nicht genug - macht
also nicht weit genug auf.
habe jetzt im okt sowieso zahnriemen/wasserpumpe vor mir - da ist das
wasser raus und ich werde auch gleich mal das ventil versuchen in gang zu
bringen. wenn das nichts bringt, bestell ich eins...aber vielen dank für die wertvollen und auch sachkundigen tips!
tilo.
Hi Tilo,
wie schaut's denn mit der geförderten Luftmenge bei Heizung -> "warm" im Vergleich zur Kaltluft (gemeint ist die Kaltluft, die aus den verstellbaren Luftdüsen im Armaturenbrett kommt) aus? Ich glaube ich schrieb es schon: Oft ist der Luftweg am Heizungs-Wärmetauscher durch Baumnadeln und dergleichen verstopft, dann geht kaum noch Luft durch. Der Effekt ist dann sehr ähnlich: Keine Heizleistung mehr und bei schlechtem Wetter sind die Scheiben kaum mehr frei zu bekommen.
Grüße, Tom (der Dir dir Daumen drückt, daß es NICHT am Wärmetauscher liegt...)
