Zuverlässigkeit neuerer BMW Modelle?!...
TOM/BGL, Friday, 10.10.2008, 20:54 (vor 6622 Tagen) @ E28driver
Hallo Oliver,
also ersteinmal heisst es ja nicht gleich, daß der Motor kaputt ist, nur weil er nicht mehr anspringt. Kann bei Deinem E28 genauso passieren und wenn der sich aufgrund eines fiesen (elektrischen) Fehlers nicht mehr starten lässt, kann die Behebung durchaus ähnlich aufwendig werden.
Grundsätzlich sind nebenbei besonders die in den E34/36/39&u.Co verbauten M50/52/54-Motoren das beste, das BMW jemals gebaut hat. Zumindest rein mechanisch gesehen kannst Du dagegen den M20 und M30 vergessen. Okay, den grenzgenialen 218PS 3,5er vielleicht ausgenommen.
Die in meinen Augen völlig sinnfreien Magnesium-Motoren sind einfach nur Wegwerfaggregate.
Was die neueren Autos weiterhin ins Feld führen können ist auch die Diagnosemöglichkeit, eine Auswertung des Fehlerspeichers und detaillierte Meßwerte auf dem Testgerät führen sehr schnell zum Ziel. Vorraussetzung ist natürlich dann eine gscheide Werkstattausrüstung, sonst ist man natürlich aufgeschmissen.
Grundsätzlich scheinen die ganz neuen BMW-Reihen wieder besser zu werden als die end-90er. Hab erst vor ein paar Wochen einen Heckschaden an einem E61 repariert, das ging gar nicht so schlecht zu schrauben. Die sind also unter all dem neumodischen Zeugs vermutlich noch das geringste Übel.;-)
Gruß, Tom
hallo zusammen,
kürzlich erfuhr ich von gutem Freund und seinem jüngst erworbenen 520i E39
von starken Problemen mit dem Motor (Antrieb), das Auto ist von 1999, hat
erst 150Tkm gelaufen und wurde (laut Scheckheft) immer vorschriftsmäßig
gewartet. Der Wagen springt nicht mehr an. Ist das normal? Ein ATM für so
ein Auto kostet ja richtig, ja richtig.. Schotter. Die wollen 3250,00euro
plus Kleinkram dafür haben plus Einbau. Ergo: neues älteres Auto gekauft.
Was habt Ihr so Erfahrungen mit diesen neuen Modellen. Für mich kommt
soetwas ja nicht in Frage, aber die Leute wollen ja immer mit Klima, alles
elektrisch, 10 Airbags usw. Nur wenn die Kisten alt werden fressen die
einen ja förmlich auf.:-(
Schönes Wochenende
Gruß Oliver
