Zuverlässigkeit neuerer BMW Modelle?!...
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 12.10.2008, 14:31 (vor 6620 Tagen) @ TH
Hallo Oliver,
Hallo Thomas,
ich glaube ich kann da ein wenig Aufklärungsarbeit leisten.
Es liegt da vermutlich nicht am E39 allgemein sondern an der 150PS aus dem
E34, das ist ein Problemaggregat, die 129PS Maschine ist da um Welten
besser gewesen. Neben der anfälligen Elektronik im Motor (alles rund um
die Sensoren und Sonden, insbesondere Nockenwellensensor) ist der e39 mit
Sicherheit aufgrund des Mehrgewichts noch mehr überfordert, als der E34
mit der Maschine war.
Ich würde den 520i jetzt nicht so schlecht reden. Ohne Frage ist das Ding für einen 5er BMW untermotorisiert. Selbst in einem 3er BMW ist er irgendwie fehl am Platz, weil ein 4 Zylinder bis auf Laufruhe und Sound in der Leistungsklasse alles besser kann. Sieht man am aktuellen BMW-Portfolio. Aber die 6zylindrigen BMW fürs kleine Portmonnaie sind nunmal auch Bestandteil dieses 6Zylinder-Nimbus gewesen der auch ein wenig BMW ausmacht.
Die besagte 150PS Maschine aus dem E39 ist ein M52. In Deinem E34 werkelte ein M50. Neben Unterschieden in den Materialien hat der M52 eine neuere umfangreichere Motorsteuerung. Daher sind Deine Probleme nicht 1:1 übertragbar. Die 129PS Maschine ist aber auch kein Ewigläufer gewesen. Brechende Kipphebel, Reißende Köpfe, Defekte Steuergeräte bei den ersten Versionen und der übliche Lagerschleiß sind jetzt auch keine Heldengeschichten. Dazu säuft das Ding durch die Kat-Nachrüstung(Verdichtungsverminderung und Verschärfung der Steuerzeiten) enorm für das Leistungsniveau.
Die besagte 150PS Maschine hatte ich im E34 über 5,5 Jahre, die erste
Maschine von 120tsd bis 198tsd, die zweite Maschine im gleichen Auto von
198tsd bis so ca. 260tsdkm.
Das erste Jahr lief problemlos. Bei 170tsd verließ der Zylinderkopf den
Motor und bei 198tsd ist er verstorben mit einem Ventildeckelabriss,
Der Zylinderkopf ist auch noch beim M50 teilweise eine "Problemstelle" bezüglich Risse. Das hat er komischerweise vom M20 geerbt obwohl der Kopf ja komplett neu konstruiert wurde. Wenn dem zuvor ein Defekt an der Wasserpumpe vorlag (bekanntes M50-Problem) dann könnte das wohl eine Folge gewesen sein.
Du meinst Ventilabriss? Ursache hierfür könnten falsche Steuerzeiten oder ein defekter Hydrostössel sein. Wenn der Ventildeckel abreisst ist der Schaden nicht so hoch. ;-) Paar Stehbolzen kosten keine 2500 Mark.
Wenn übrigens der Nockenwellensensor kaputt ist, muss der Wagen nicht mehr
starten. Die Maschine ist da klever, wenn sie was aufgrund eines Defektes
nicht mehr erkennt, schaltet sie sich einfach aus. Bei mir war das zum
Beispiel mal mitten während der Fahrt auf der Autobahn und erhöhte dann
kräftig Puls- und Herzschlag. Unschön...
Sie schaltet sich nicht gewollt aus, die Motorsteuerung kann ohne das Signal nicht mehr funktionieren. Das ist beim 129PS-Vorgänger auch nicht groß anders. Ist der OT-Geber defekt läuft die Maschine auch keinen Meter mehr. Dieser Defekt taucht allerdings häufiger bei den alten Zweigeber Motronicen auf, also 122/125PS-Eta, 325i katlos oder x35i bis '87. Schuld ist dabei der Geber am Getriebe.
Warum man den Motor auch noch in den E39 brachte ist unklar.
War nicht derselbe Motor.
Die späteren 520er ab dem Facelift waren deutlich besser, die haben dann
die Maschine des 523ers geerbt. Der Kauf eines anderen Fahrzeuges war eine
gute Entscheidung!!!
Stimmt so nicht. Der 523i hatte einen eher "drehmomentoptimierten" 2,5l der Baureihe M52 mit nominell 170PS. Die späten 520i mit 170PS hatten einen M54 mit 2,2l Hubraum mit deutlich weniger Drehmoment als der 523i, das ist wieder eine Weiterentwicklung des 2l gewesen.
Zum E39 : Mit Sicherheit gehört er meiner Meinung nach zu den
hochwertigeren, wenn nicht sogar zur Spitzenriege von BMW´s. Mein 523i
fährt seit rund 75tsd km zuverlässig (gesamt Laufleistung ca. 171tsd) und
fehlerfrei und steht ausschließlich zu Servicezwecken in der Werkstatt.
Keine Elektronikzicken, kein Knistern, einfach in meinen Augen eine kleine
Perfektion auf vier Rädern mit einem traumhaften Fahrwerk und einem
sahnigen Motor ohne Leistungsschwächen. Niedrigverbrauch rund 7 Liter,
Höchstverbrauch rund 10 Liter, Abgasnorm D4. Selbst heute noch modern, 6
Airbags und 4 Sterne im ENCAP, der E60 hat auch nicht mehr. Soll keine
ultimative Lobhudelei sein, aber wenn halt kein Fehler da ist... !?
Gruss, Thomas
Ein E39 520i ist bis auf ein paar Details (Hub/Bohrung/Ventildurchmesser/Verdichtung) genauso wie Dein 523i aufgebaut. Es ist die selbe Motorsteuerung verbaut (Siemens). Beim M50 in E34 und E36 gab es je nach Version noch verschiedene Motorsteuerungen (Bosch vs. Siemens).
