Schiebedach macht Geräusche und klemmt zeitweise
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 17.10.2008, 12:07 (vor 6616 Tagen)
habe ein manuelles Schiebedach. Im geschlossenen Zustand knarzt dieses mittlerweile recht häufig bei Bodenunebenheiten bzw. die Innenverkleidung wackelt hierbei ein wenig. Das Geräusch kommt der hinteren Seite (also nicht die zur A-Säule hin zeigende Seite, sondern die zur B-Säule hin zeigende). Wenn es geschlossen ist, kann man mit der Hand von unten dran drücken und dabei die Verkleidung ein gutes Stück hochdrücken... ist das normal bzw. wovon kommt dieses knarzen und wie ist Abhoilfe zu schaffen?
Von außen betrachtet sieht der Schiebedachdeckel von seiner Lage her gut aus, ist eben als auch bündig an den Dichtungen, reinregnen tut's auch nicht.
Teilweise ist es jedoch schwierig, das SD zu öffnen bzw. zu schließen, da man in Drehrichtung gesehen oftmals einen erhöhten Widerstand hat, kurz nach der ersten halben Umdrehung bzw. kurz vor der letzten halben Umdrehung. Man muss dann nochmals kurz in die gegenläufige Richtung drehen, bevor man in die erstgewählte Richtung weiterdrehen kann. Ferner: Wenn man es zB hochgestellt hatte und wieder zumacht, gibt es laute Windgeräusche, wenn mann den Drehhebel quasi in Nulllage hat (also in der Lage, wo das SD geschlossen sein müsste). Mann muss dann die Kurbel kurz in die andere Richtung drehen, so dass das SD sich ein kleines Stückchen ganz öffnet, dann wieder verschließen, im Anschluss sind die Windgeräusche weg.
Welche Einstellung stimmt denn nicht mehr bzw. welches Schräubchen hat sich da gelockert?
Stefan
