Schiebedach macht Geräusche und klemmt zeitweise
Sass @, Trier, Friday, 17.10.2008, 13:02 (vor 6616 Tagen) @ kiefer
Hallo!
Also...die Schwergängigkeit ruht von den wohl teilweise verschlissenen Bowdenzügen her,das Klappern kommt von der Dachhimmelverkleidung des Schiebedaches. Normal ist,daß man diese Verkeidung hochdrücken kann...schau mal,wenn das Dach nach oben gekippt ist,siehst Du,daß der hindere Teil des Himmels nach oben klappt.
lg Sass
habe ein manuelles Schiebedach. Im geschlossenen Zustand knarzt dieses
mittlerweile recht häufig bei Bodenunebenheiten bzw. die Innenverkleidung
wackelt hierbei ein wenig. Das Geräusch kommt der hinteren Seite (also
nicht die zur A-Säule hin zeigende Seite, sondern die zur B-Säule hin
zeigende). Wenn es geschlossen ist, kann man mit der Hand von unten dran
drücken und dabei die Verkleidung ein gutes Stück hochdrücken... ist das
normal bzw. wovon kommt dieses knarzen und wie ist Abhoilfe zu schaffen?
Von außen betrachtet sieht der Schiebedachdeckel von seiner Lage her gut
aus, ist eben als auch bündig an den Dichtungen, reinregnen tut's auch
nicht.
Teilweise ist es jedoch schwierig, das SD zu öffnen bzw. zu schließen, da
man in Drehrichtung gesehen oftmals einen erhöhten Widerstand hat, kurz
nach der ersten halben Umdrehung bzw. kurz vor der letzten halben
Umdrehung. Man muss dann nochmals kurz in die gegenläufige Richtung
drehen, bevor man in die erstgewählte Richtung weiterdrehen kann. Ferner:
Wenn man es zB hochgestellt hatte und wieder zumacht, gibt es laute
Windgeräusche, wenn mann den Drehhebel quasi in Nulllage hat (also in der
Lage, wo das SD geschlossen sein müsste). Mann muss dann die Kurbel kurz
in die andere Richtung drehen, so dass das SD sich ein kleines Stückchen
ganz öffnet, dann wieder verschließen, im Anschluss sind die Windgeräusche
weg.
Welche Einstellung stimmt denn nicht mehr bzw. welches Schräubchen hat
sich da gelockert?
Stefan
