Zahnriemen 520i
Hab mal ne Frage zum Zahnriemen. Er ist gemacht worden 04/2004 bei
218.000km. Jetzt hat er 259.000km runter. Normalerweise soll man ja alle
80.000 - 100.000km den Riemen machen!! Nur was ist mit dem Alter?? Gibts
es da auch eine Regel, alle 80.000km oder alle ??Jahre
Bitte helft mir!!!
Die genaue Regel ist alle 4 Jahre oder jede 2. Inspektion II. Das entspricht je nach Fahrweise ca. 80.000 bis 90.000km.
Das heißt er wäre fällig. Was Du tust, ist Dir überlassen. Ich würde ihn noch ein wenig drinlassen wenn er optisch noch einen ordentlichen Eindruck macht. Der M20 strapaziert den Riemen nicht so sehr wie andere Motoren (BMW M40 zB oder manche TDI von VAG). Allerdings ist der Motor bei einem Riss hinüber(Ventil setzt auf Kolben auf,...).
