Zahnriemen 520i
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 21.10.2008, 19:12 (vor 6611 Tagen) @ Mike520i
Kann man das denn mit "normalem" Werkzeug selber machen?? Man muss doch
sehr aufpassen oder nich?? Wegen den Einstellungen!!!???
Nö. Also einfacher als beim Motronic-M20 kann es nicht sein.
Wenn Du den Riemen aufgelegt und gespannt hast, dann schaust Du jeweils am Kopf und an der Kurbelwelle ob die werkseitigen Markierungen übereinstimmen. Dann ein zweimal per Hand durchdrehen. Gucken ob die Markierungen noch passen. Fertig. Zündkrempel wieder dran bauen. Da gibts nur eine Stellung. Und fertig ist. Du brauchst kein Spezialwerkzeug(kein Absteckwerkzeug an der Nocke, etc.) und Du kannst nichts einstellen, also auch nix verstellen.
Der M20 ist da extrem wartungsfreundlich, das ist noch einfacher als bei den VAG-Schüsseln.
