kreisch (Allgemein)
Als Antwort auf: Unterschied E28 und E34 bei... von Raphael am 06. Juli 2003 21:31:06:
Neiiin-Raphael-Neiiiiiiin!!!
Du willst diesen DDE-Kernschrott in einen E28 bauen? Der Wandler passt! Aber dann... Ich hoffe, Du wilst nur den Rumpf mit Kopf übernehmen und da dann die mechanische Pumpe anpflocken.
Ich habe das hinter mir, allerdings mit Elektronik. Bei Fragen - melde Dich.
MFG
Eckhard
... den wandlern des Automaticgetriebes sowie die wandlerüberbrückung.
sind diese beim E28 und e34 gleich? habe noch einen TD motor vom E34
mit Wandler usw und dieser soll in einen E28 TD automatic drangeschraubt
werden.
gruß Raphael
