na dann ist ja gut (Allgemein)
Eckhard, Monday, 07.07.2003, 09:57 (vor 8487 Tagen) @ Raphael
Als Antwort auf: NEEEEEEEEEEE von Raphael am 07. Juli 2003 07:42:29:
Danke Raphael,
langsam pendelt sich mein Blutdruck wieder ein... Hast Du Deinen Kühler schon bekommen?
MFG
E.
Neiiin-Raphael-Neiiiiiiin!!!
Du willst diesen DDE-Kernschrott in einen E28 bauen? Der Wandler passt! Aber dann... Ich hoffe, Du wilst nur den Rumpf mit Kopf übernehmen und da dann die mechanische Pumpe anpflocken.
Ich habe das hinter mir, allerdings mit Elektronik. Bei Fragen - melde Dich.
MFG
Eckhard
... den wandlern des Automaticgetriebes sowie die wandlerüberbrückung.
sind diese beim E28 und e34 gleich? habe noch einen TD motor vom E34
mit Wandler usw und dieser soll in einen E28 TD automatic drangeschraubt
werden.
gruß Raphael
Ne diesen müll bau ich sicher net ein! hihi.
Nee ich habe einen guten Motor aus einem e28. Allerdings schalter!
Und wie du ja weisst fahre ich im alltag ausschließlich automatic.
Habe nämlich wieder mal vor einen TD diesmal meinen guten cosmosblauen
85er TD auf automatic umzubauen. Da kein günstiger schlachtwagen TD automatic
hergeht, muss ich halt auf meine vorhanden ersatzteile zurückgreifen. Daher
die frage wegen dem e34td motor. Davon nehm ich nur die Überbrückung und
wandler. Der rest bleibt stehen. Das zeug kommt dann an den schalt td motor
und dann in den wagen. Heute gehts vielleicht schon los.
Gruß Raphael
