Problem mit dem Fahrersitz
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 27.10.2008, 18:00 (vor 6605 Tagen) @ EtaCorvin
Hallo Corvin und auch Florian!
Als erstes bau den Sitz aus, denn es MUSS geschweißt werden. Als Nächstes zerlege ihn. Die Schrauben des Deckels (Pfeile unten) sind von hinten unten erreichbar, raus damit und den Deckel nach oben aus den Halterungen ziehen. Danach schraube die Lehne ab. Sie ist mittels mit Schraubensicherungskleber befestigter Kreuzschlitzschrauben (Pfeile in den Kreisen) befestigt. Raus damit und Lehne nach oben aus dem Scharnier ziehen. Dann müßte sich das Bild so wie dargestellt bei Dir zeigen. Für normal sind die abgewinkelten Befestigungspunkte (roter Kreis) im Alter morsch geworden und abgebrochen. Hier heißt es schweißen. Dazu sollte freilich noch der Dämpfer zwecks Platz ausgebaut werden. Das Schweißen ansich geht ohne Beschädigung der Sitzbezüge, wenn Du alles ordentlich abdeckst. Nach dem schweißen sauber verputzen, Farbe drauf, zusammenbauen und fertsch. Sollte allerdings das Gewinde im Blech verbrutzelt worden sein, hilft eine passende und von hinten angeschweißte Mutter.
Ist allerdings unten oder in der Lehne selbst was breit, was ich nicht glaube, gib nochmal Bescheid.
Gruß Heiko
