Problem mit dem Fahrersitz
Florian M535i, Monday, 27.10.2008, 18:56 (vor 6605 Tagen) @ Heiko LÖB
Hallo Corvin und auch Florian!
Als erstes bau den Sitz aus, denn es MUSS geschweißt werden. Als Nächstes
zerlege ihn. Die Schrauben des Deckels (Pfeile unten) sind von hinten
unten erreichbar, raus damit und den Deckel nach oben aus den Halterungen
ziehen. Danach schraube die Lehne ab. Sie ist mittels mit
Schraubensicherungskleber befestigter Kreuzschlitzschrauben (Pfeile in den
Kreisen) befestigt. Raus damit und Lehne nach oben aus dem Scharnier
ziehen. Dann müßte sich das Bild so wie dargestellt bei Dir zeigen. Für
normal sind die abgewinkelten Befestigungspunkte (roter Kreis) im Alter
morsch geworden und abgebrochen. Hier heißt es schweißen. Dazu sollte
freilich noch der Dämpfer zwecks Platz ausgebaut werden. Das Schweißen
ansich geht ohne Beschädigung der Sitzbezüge, wenn Du alles ordentlich
abdeckst. Nach dem schweißen sauber verputzen, Farbe drauf, zusammenbauen
und fertsch. Sollte allerdings das Gewinde im Blech verbrutzelt worden
sein, hilft eine passende und von hinten angeschweißte Mutter.
Ist allerdings unten oder in der Lehne selbst was breit, was ich nicht
glaube, gib nochmal Bescheid.
Hallo Heiko und Corvin
Vielen Dank Corvin, und vor allem Heiko ( mal wieder ;-) :-D ),vorallem fürs Foto. Werde mich morgen gleich ans Werk machen, und dir dann Bericht erstatten. Vieleicht sehen wir uns ja mal auf´ nem Treffen, würd mich freuen.
Vielen Dank nochmal, und schönen Abend noch!!
Florian
