Akutes Motorproblem.....!!
Schön, daß es gelöst ist.
Ich bin mir nicht sicher, wie die Schaltung bei der Automatik ist. Ich glaube zwar nicht dran, aber vielleicht gibt es eine zweistufige LL-Anhebung.
Wahrsceinlicher halte ich, daß das Zufall war, daß Dir das in N immer extrem aufgefallen ist und in P nicht so.
Wenn es einen wirklich interessiert:
Müsste man mal den kleinen weißen Stecker am Steuergerät abziehen und dann mal messen, welche Pole bei welcher Stufe geschaltet sind(P-N-D). Sind ja nur einfache +12V die da an das STG gesendet werden.
...ist gelöst... :)
Es lag tatsächlich am Leerlaufsteller.
Er hat zwar noch irgendwie geschaltet beim Einschalten der Zündung und hat
irgendwie noch gelebt, aber offensichtlich nicht mehr korrekt. Habe jetzt
einen neuen drin und der Leerlauf funktioniert optimal.Nur: Kann mir jemand erklären warum er bis vor ein paar Tagen das letzte
dreiviertel Jahr nur in N so rumgegeifert hat und in P einwandfrei lief?
Ist doch eigentlich beides Leerlauf.Was ich mit dem neuen Teil auch beobachte ist, dass er wenn ich von R oder
D auf P schalte nicht mehr so sehr mit der Drehzahl hochgeht bevor er sich
einpendelt. Vorher ist er bei dem Vorgang kurz auf knapp 1000rpm hoch und
hat sich dann bei Normaldrehzahl eingependelt, das macht er jetzt nur noch
minimal...Naja, wie auch immer.
Auto läuft, ich bin glücklich... :)
Nur die P/N Frage interessiert mich immer noch...Vielen Dank an alle Hilfestellenden!
Ben
