Akutes Motorproblem.....!!
Ich beschäftige mich schon länger mit diesem Problem und hege inzwischen die Vermutung, daß es sich zumeist um ein Ursachengemisch aus Nebenluft-, Leerlaufschalter-, Leerlaufsteller-, Lambdasonden-, Luftmengenmesser- und MOTRONIC-Steuergeräteproblemen handelt. Eine einzelne Ursache zu benennen greift hier wohl zu kurz, denn meist sind eben mehrere Problemquellen vorhanden.
Bei meinem 95kW 525eA sind die Nebenluft-, Leerlaufsteller- und Leerlaufschalterprobleme inzwischen behoben worden, aber er muckt noch immer. Ein Austausch des Steuergerätes hat keine Änderung gebracht. Allerdings bin ich dennoch der Ansicht, daß das Steuergerät einen großen Teil der "Schuld" trifft, da ich mir keine andere Ursache mit diesem Symptombild mehr vorstellen kann. Daher denke ich, es handelt sich um ein ähnliches Verschleiß-Problem wie bei den Kombiinstrumenten. Oder anders: Ein "Langzeit-Serienfehler"...
Eine Überprüfung des MOTRONIC-Steuergerätes stellt sich aber leider als wesentlich schwieriger heraus, als ich mir das ursprünglich gedacht hatte. Ich werde versuchsweise mal alle handelsüblichen Teile des Steuergerätes austauschen und dann schauen, ob sich signifikante Änderungen einstellen. Bevor ich hier keine Antwort gefunden habe, werde ich nicht noch an anderen Stellen graben.
Leider steht der eta noch bis Februar in der Scheune, so daß ich momentan nichts machen kann. Aber dann geht's weiter. Wir leben jetzt schon so lange mit diesen Problemen, daß es auf ein paar Monate mehr oder weniger inzwischen auch nicht mehr ankommt.
Grüße, Tom
