Update beim Leerlaufproblem
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Thursday, 30.10.2008, 11:04 (vor 6603 Tagen) @ Benson
klar, Ventile einstellen gehört bei solchen Problem zum Pflichtprogramm. Man isses bei all den Hydrostößeln moderner Fahrzeuge nur nicht mehr gewöhnt. Und wenn die Karren Alters halber nicht mehr zu BMW in die Inspektion kommen, leidet das Ventilspiel meist beträchtlich. Eben weil kaum einer noch dran denkt.
Bei meinem Spocht-eta hat's leider gar nichts gebracht, da lag das Ventilspiel eher im höheren Bereich und musste verringert werden. Das hatte aber keine Auswirkungen auf den Leerlauf, bzw. das Geschüttel beim umschalten auf N oder P.
Bzgl. Deiner Bemerkung, daß das Geschüttel bei Dir nur auf N, nicht aber auf P auftritt (oder war's umgekehrt?), möchte ich noch schreiben, daß hier vermutlich ein Problem mit dem Schalter am Fahrsrufenwähler vorliegt, oder die Verdrahtung ist fehlerhaft. Eventuell liegt's auch an der kleinen Lämpchenplatine im Kombiinstrument, wo die Fahrstufen angezeigt werden. Die Motronic kennt meines Wissens nur zwei Schaltstufen und das sind Fahren oder Leerlauf. Letzteres wird aber bei P wie auch N gleichermaßen signalisiert. Da müssen nun also unterschliedliche Signale angeliefert werden, so daß es zu der beschriebnen Asymmetrie kommt. Weiteren geistigen Nährwert bezgl. der Lösung des eigentlichen Schüttelproblems bringt das aber leider nicht mit. Außer vielleicht, man wählt entnervt den pragmatischen Weg und erklärt der Motronic durch entsprechende "Festverdrahtung", daß der Motor neuerdings nur noch unter Last eingekuppelt läuft. Dann geht der Leerlauf natürlich beim einkuppeln etwas in die Knie. Ansonsten aber ein durchaus gangbarer Weg, wenn einem sonst gar nichts mehr einfällt und man der ewigen Neustarterei beim Rangieren müde wird.
Grüße, Tom
