Update beim Leerlaufproblem
klar, Ventile einstellen gehört bei solchen Problem zum Pflichtprogramm.
Man isses bei all den Hydrostößeln moderner Fahrzeuge nur nicht mehr
gewöhnt. Und wenn die Karren Alters halber nicht mehr zu BMW in die
Inspektion kommen, leidet das Ventilspiel meist beträchtlich. Eben weil
kaum einer noch dran denkt.
Jup, ich war auch ziemlich schockiert wie eng die standen.
Werde ich jetzt bei jedem 10.000er Ölwechsel mitmachen, dauert ja nur ne halbe Stunde und kriege ich sogar selbst hin.
Bzgl. Deiner Bemerkung, daß das Geschüttel bei Dir nur auf N, nicht aber
auf P auftritt (oder war's umgekehrt?), möchte ich noch schreiben, daß
hier vermutlich ein Problem mit dem Schalter am Fahrsrufenwähler vorliegt,
oder die Verdrahtung ist fehlerhaft. Eventuell liegt's auch an der kleinen
Lämpchenplatine im Kombiinstrument, wo die Fahrstufen angezeigt werden.
Die Motronic kennt meines Wissens nur zwei Schaltstufen und das sind
Fahren oder Leerlauf. Letzteres wird aber bei P wie auch N gleichermaßen
signalisiert. Da müssen nun also unterschliedliche Signale angeliefert
werden, so daß es zu der beschriebnen Asymmetrie kommt. Weiteren geistigen
Nährwert bezgl. der Lösung des eigentlichen Schüttelproblems bringt das
aber leider nicht mit. Außer vielleicht, man wählt entnervt den
pragmatischen Weg und erklärt der Motronic durch entsprechende
"Festverdrahtung", daß der Motor neuerdings nur noch unter Last
eingekuppelt läuft. Dann geht der Leerlauf natürlich beim einkuppeln etwas
in die Knie. Ansonsten aber ein durchaus gangbarer Weg, wenn einem sonst
gar nichts mehr einfällt und man der ewigen Neustarterei beim Rangieren
müde wird.Grüße, Tom
Naja, nur wenns der Fahrstufenwähler wäre, dann müsste sich das doch auch irgendwie anders auswirken, oder? Sonst ist aber nichts ungewöhnliches zu vermerken.
Auf jeden Fall läuft er im Moment ordentlich. Ich bin mal gespannt, obs das jetzt endlich war oder ob dann doch noch mehr auf mich zukommt.
Ben
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
![[image]](http://images.spritmonitor.de/240044.png)
