Gasbetrieb im PKW (Allgemein)
Klaus, Tuesday, 08.07.2003, 09:57 (vor 8487 Tagen) @ Steffen
Als Antwort auf: Re: Wort zum Sonntag. Oder auch zum Montag. Oder überhaupt. von Steffen am 07. Juli 2003 11:05:40:
na aber hallo ...
das klingt ja so als wenn Autogas doch nicht die sauberste und beste Lösung sei wie uns viele vormachen. Aber gut hierzu einmal einen Beitrag aus der Praxis zu hören. Bombe im Kofferraum? Hm, passiert da oft etwas? Eher unpraktisch wenn vom Kofferraum nur noch die Hälfte oder weniger zur Verfügung steht.
Bei uns kommt zu den sehr hohen Einbaukosten von mindestens EURO 2000,-- noch hinzu, es bringt keine steuerlichen Vorteile solange auch der Benzintank eingebaut ist und man mit Benzin fahren kann. Allerdings hat man mit beiden Sythemen zusammen je nach Fahrzeug eine ungeahnte Reichweite. Das mit dem Leistungsverlust ist bekannt, rentabel wird das Ganze denke ich nur bei einem entsprechend großen Preisunterschied Benzin/Gas und hohen km-Leístungen. Aber dann doch wohl eher Diesel bzw. Turbodiesel und großer Kofferraum :).
Ob die Motore schneller verschleißen? Ob die Vintilsitzringe notwendig sind oder nicht und ob diese bei gasbetrieb Schaden nehmen kann ich nicht sagen. Vielleicht liegt das auch am spezifischen Leistungsgewicht und ist bei hoch belasteten ( hochverdichteten ) Motoren so? Vielleicht kann da jemand weitere Erfahrungswerte beitragen?
Ich kenne Gas aus den 50ern, da liefen viele Opel Blitz 6-Zylinder Benziner aus Kostengründen mit Flaschengas. Aus dieser Zeit sind aber keine häufigeren Motorschäden bekannt und die Blitze liefen viele viele Jahre und Kilometer. Allerdings handelte es sich um einen äußerst robusten und wenig belasteten 2 1/2 Liter Motor aus Grauguß. Er war baugleich mit dem des Opel Kapitän und wurde bereits zur Vorkriegszeit auch im Opel Blitz LKW verwendet. Da war er mit Änderungen zugunsten des Drehmomentes versehen ( u.a. Nockenwelle ), obwohl der Motor sowieso schon ein Dampfhammer war und im PKW ( außer Anfahren ) fast ausschließlich im direkten Gang des Dreiganggetriebes gefahren werden konnte).
Ein frühes Stadium des "Gasantriebes" war übrigens das Fahren mit Holzgas vor, während und nach dem zweiten Weltkrieg mangels Kraftstoff. Das funktionerte auch, war aber eine langwierige Angelegeheit und recht schmutzig <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Wen das Fahren mit Holzgas interessiert schaue auf den Link unten oder nehmen einen dieser Links:
http://pub37.ezboard.com/ffahrenmitholzgasfrm1
http://de.geocities.com/agriserve2000/hog1.txt
http://www.xs4all.nl/~classic2/Opel13.html
http://www.fortunecity.com/uproar/picture/717/BUESSING/holzv.htm
http://www.muenster.org/uiw/fach/chemie/material/inhalt/holzgas.htm
