Vorderachse neu! Dämpfer-Frage...
Ben, Trier, Thursday, 06.11.2008, 09:07 (vor 6596 Tagen)
Hallo zusammen!
Habe kürzlich eine Komplett-Sanierung der Vorderachse an meinem Eta vorgenommen. Also alle Querlenker, Spurstangen, Lenkhebel usw getauscht, an der HA auch 4 Umlenkhebel getauscht die hinüber waren.
Super Sache, das Auto fährt viel ruhiger, da rumpelt gar nichts mehr :)
Aber: Nach der Achsvermessung und Spureinstellung stellte sich heraus das die Federbeinlager (oder mindestens eines) im Eimer sind.
Effekt: Ich biege rechts ab, danach will mein Auto weiter in die Richtung fahren. Den Effekt kann man wieder abmildern indem man eine Viertel-Umdrehung in die andere Richtung macht.
Ausserdem ist eines meiner Federbeine so sehr verrostet, das es einen Riss hat, oben wo die große Mutter draufgeschraubt wird. Mein Mechaniker legte mir ans Herz das schnellstmöglich zu tauschen. Also hab ich mir inzwischen zwei gebrauchte, Rostarme Federbiene besorgt.
Eigentlich sollte man die Gelegenheit nutzen und gleich noch die Dämpfer tauschen oder? Wenn schon alles zerlegt wird... Ist aber natürlich auch ne finanzielle Frage.
Habe bei ebay mal gesucht, da gibts diese Monroe-Dämpfer hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=3800...
Die könnte ich mir noch leisten.
Kann mir einer sagen ob ich die in mein M-Technik-Fahrwerk (-20mm) einbauen kann? Der Wagen ist ein Eta 90kW Kat. Und wie sind Monroe Gasdruck so?
Danke schonmal!
Ben
