Kannst du mir auflisten welche Teile ich noch brauche?
Hi Ben,
die Sanierung vorne habe ich auch gerade hinter mir, ich habe auch die
Dämpfer und Federn, sowie die restlichen Teile mitgemacht.Soweit ich weiß sind Monroe Dämpfer in Ordnung, ich habe aber selbst noch
keine Erfahrung damit gemacht.Das M-Technik Fahrwerk kannst ohne weiteres einbauen.
Eins sollte noch gesagt sein, mit dem kauf neuer Dämpfer ist es nicht
getan. Da kommen mit Sicherheit noch noch die Federunterlagen, alle
selbstsichernden Schrauben, die Anschlagpuffer und noch ein Paar
Kleinteile dazu.Grüße
Tobi
Hi Tobi,
Kannst du mir auflisten welche Teile ich (vermutlich) noch brauche? ich hab erstmal die Mutter für oben am Dämpferbein bestellt.
Ich hab keine Ahnung welche Teile noch gewechselt werden müssen und welche man weiternutzen kann.
Also die oberen Federbeinlager hab ich auch gebraucht in gutem Zustand gekauft, die werden gewechselt weil meine bisherigen (oder eines) im Eimer sind. Deshalb lenkt laut Aussage meines Mechanikers das Auto weiterhin in eine Richtung wenn man vorher stark in diese gelekt hat.
Dann hab ich also Federbeine, die Muttern die oben das Federbein schliessen, Radlager sind auch dran.
Fahrwerk ist wohl kein M-Technik laut BMW-Teilemensch, er hat nachgesehen, da steht "Sportliche Fahrwerkabstimmung" in der Ausstattungliste. Ich vermute das sind einfach nur 20mm kürzere und steifere Federn. Da müsste das mit den Monroe Gasdruck sicherlich in Ordnung gehen?
Grüße,
Ben
