umbau auf m20 2,5 .....
nimm das getriebe vom 2,5er des vom 2l is zu lang übersetzt bringt keinen
spaß,das diff vom 2l würde ich drinlassen des is schön kurz!gruß alex
Sorry, aber das ist Quatsch.
Die Getriebe 2l zu 2,5l sind gleichlang übersetzt im 4. und 5. Gang. In den kleinen Gängen gibt es minimale Unterschiede. Hier liegt das 2l Getriebe aber sehr nahe am Sportgetriebe des 2,5l.
Ein Grund das Getriebe zu wechseln ist, daß der 2,5l das 2l Getriebe irgendwann durchgekaut hat je nach Fahrweise. Allerdings brauch man dann auch ne andere Kardan (Eta mit kleiner Hardyscheibe) und ein anderes Schaltgestänge (Eta oder TD).
Das Differential vom Kat-2l taugt nicht beim 2,5l. Das ist viel zu kurz, da kommt die Leistung garnicht zur Geltung, das Auto wird nicht schneller in der V-Max und säuft wien Loch. Beim 2,5er nimmt man je nach geschmack ein Diff zwischen 3,64 - 3,73 - 3,91.
