umbau auf m20 2,5 .....
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 21.11.2008, 19:38 (vor 6580 Tagen) @ Franky
Ein Grund das Getriebe zu wechseln ist, daß der 2,5l das 2l Getriebe
irgendwann durchgekaut hat je nach Fahrweise. Allerdings brauch man
dann
auch ne andere Kardan (Eta mit kleiner Hardyscheibe) und ein anderes
Schaltgestänge (Eta oder TD).
Das Differential vom Kat-2l taugt nicht beim 2,5l. Das ist viel zu
kurz,
da kommt die Leistung garnicht zur Geltung, das Auto wird nicht
schneller
in der V-Max und säuft wien Loch. Beim 2,5er nimmt man je nach
geschmack
ein Diff zwischen 3,64 - 3,73 - 3,91.
Hallo auch,
den Umbau plane ich auch noch. Mich würde interessieren, welches
DME-Steuergerät für den M20B25 zum E28 520i-kat passt?
Ich habe hier noch eines mit der Nr.0261200153 liegen. passt dat oder
brauche ich das 173er?
Vielleicht weiß jemand besser bescheid:-)
Danke und Grüße,
Franky
153, 173, 380, 382...die passen alle. Das 153er ist ein 1.1 und hat entsprechende Nachteile (minimal träger, braucht minimal mehr Sprit, höhere Grenze für Schubabschaltung), funktioniert aber 100%. Die anderen sind 1.3. Voll kompatibel, aber eben neuer und etwas harmonischer meiner Meinung nach.
