Gehe fremd.. E34 535i Probe gefahren
Hallo Chris,
bin zwar auch eher der E28 Fan, eigentlich noch eher der E12er. Hab aber gut 5 Jahre nen E34 525i Bj. 88 also M20B25 gefahren.
Ich bin auch überzeugter M20-Fan, aber Kraftentfaltung und Laufruhe würd
ich nicht zu den goßen Stärken des B25 zählen.Vielleicht im Vergleich
mit nem anderen Fabrikat. Beim BMW-intenren Vergleich find ich
Kraftentfaltung beim M30 alltagstauglicher, bei den neueren Motoren
sowieso. Der B25 zieht ja erst ab 4000 Touren so richtig los. Passt
vielleicht nicht so ganz zu so nem Dickschiff wie dem E34. Laufruhe ist
beim M20B20 deutlich besser mit seiner schwingungsfreien Architektur, dem
kurzhubigen Prinzip und den kleinen Brennraumvolumina. Aber auch die
neueren M50-Triebwerke laufen deutlich ruhiger durch diverse Maßnahmen
(ZMS, echte Multipoint-Einspritzung). Meiner Meinung nach...
Also das der erst ab 4000 zieht, kann ich so nicht sagen, gut er ist etwas träger als der E28, klar wiegt ja auch ein paar gramm mehr. Und was den B20 betrifft weiß ich ehrlich nicht was du da gut findest. Gut bei den ersten Jahrgängen hast du den E28 Motor verbaut. Die laufen ja noch. Danach kamen die ersten 24V ohne Vanos und dann die mit Vanos. Und beide Motoren haben nur probleme gemacht. entweder gingen die Zündspulen hinnüber oder die Kette längte sich und bei den Vanos Modelen hatte man auch mehr als einen rückruf und trotzdem liefen die Motoren nur sehr zäh.
- Konstruktionsfehler: Der Beifahrerwischer knallt schon wieder gegen
die
Motorhaube, obwohl er schon höher eingestellt ist.
Da ist vermutlich ein Gelenk ausgeschlagen. Vielleicht kann man das
Problem beheben, wenn man die entsprechende Aufnahme/Antrisstange
tauscht.
Klar liegt das an ausgeschlagenen Gelenken usw. Reparatur: Austausch des kompletten Scheibenwischers inkl. aller Gelenke, Stangen, Motor usw. Scheiß Arbeit und hält nicht lange. Da die sachen sehr schnell wieder ausschlagen. Erst leicht und dann immer mehr. Hab ich mal gemacht, danach hat die Stange auf der Fahrerseite mein, ich glaube, Lichtmodul durschlagen. Klasse teurer spaß.
Kostenlose abhilfe: einfach noch einwenig höher einstellen und am besten mit Loctid verkleben, da die Zähne einfach weg sind.
- Der E34 macht sehr viel Spaß und ist ein erstklassiger Reisewagen.
Nur
die Recaro-Sportsitze ab Werk bereiten mir Rückenschmerzen (bin nicht
alt), da sind die E28-Sessel besser.![]()
Gabs beim E34 noch Recaros als SA? Ich dachte da gabs nur noch die
BMW-eigenen Sportsitze. Die machen zwar auch nen vernünftigen Eindruck as
die Verarbeitung angeht, sind mir aber genauso wie die E28/E30 Sporthocker
leider zu eng. Bin Recaro LS Fan, wie man sie auch im E28/E30 als sauteure
SA bekam.
Das weiß ich jetzt aber auch nicht mehr, hatte die Sportsitze von BMW drin.
- Verbrauch: 8-9 l, bei konstant 100 auch 7,x möglich
Alltagsverbrauch von 8-9l mitm M20B25...das erfordert Contenance, bzw. da
hätte es ein 18i auch getan.Solche Werte schaff ich nur im Urlaub.
Diesen Verbrauch hatte ich aber auch, gut es gingen auch schon mal 11L dadurch wenn ich richtig Gas gegeben habe. Aber 9L waren immer drin und das bei normaler Fahreweise.
Gruß,Wilhelm (eigentlich eingefleischter E34-Fahrer, seit dem 4. Lebensjahr
Gruß Achim
