Gehe fremd.. E34 535i Probe gefahren
ChrisAS., Monday, 08.12.2008, 21:51 (vor 6563 Tagen) @ Achim (da nicht angemeldet)
Hallo Chris,
bin zwar auch eher der E28 Fan, eigentlich noch eher der E12er. Hab aber
gut 5 Jahre nen E34 525i Bj. 88 also M20B25 gefahren.
Ich bin auch überzeugter M20-Fan, aber Kraftentfaltung und Laufruhe
würd
ich nicht zu den goßen Stärken des B25 zählen. ;-) Vielleicht im
Vergleich
mit nem anderen Fabrikat. Beim BMW-intenren Vergleich find ich
Kraftentfaltung beim M30 alltagstauglicher, bei den neueren Motoren
sowieso. Der B25 zieht ja erst ab 4000 Touren so richtig los. Passt
vielleicht nicht so ganz zu so nem Dickschiff wie dem E34. Laufruhe ist
beim M20B20 deutlich besser mit seiner schwingungsfreien Architektur,
dem
kurzhubigen Prinzip und den kleinen Brennraumvolumina. Aber auch die
neueren M50-Triebwerke laufen deutlich ruhiger durch diverse Maßnahmen
(ZMS, echte Multipoint-Einspritzung). Meiner Meinung nach...
Also das der erst ab 4000 zieht, kann ich so nicht sagen, gut er ist etwas
träger als der E28, klar wiegt ja auch ein paar gramm mehr. Und was den B20
betrifft weiß ich ehrlich nicht was du da gut findest. Gut bei den ersten
Jahrgängen hast du den E28 Motor verbaut. Die laufen ja noch. Danach kamen
die ersten 24V ohne Vanos und dann die mit Vanos. Und beide Motoren haben
nur probleme gemacht. entweder gingen die Zündspulen hinnüber oder die
Kette längte sich und bei den Vanos Modelen hatte man auch mehr als einen
rückruf und trotzdem liefen die Motoren nur sehr zäh.
Ein M20B25 zieht erst ab 4000 Touren richtig an, darunter verhält er sich nicht grade wie 170PS...mehr wollt ich nicht sagen.
Ebenso find ich die Laufruhe eines M20B20 super, die kann nur durch einen V12 übertroffen werden. Der Lauf ist absolut "seidenweich" und der Sound ist genial. Ansonsten kann der Motor nicht so viel Besonderes.
- Konstruktionsfehler: Der Beifahrerwischer knallt schon wieder gegen
die
Motorhaube, obwohl er schon höher eingestellt ist.
Da ist vermutlich ein Gelenk ausgeschlagen. Vielleicht kann man das
Problem beheben, wenn man die entsprechende Aufnahme/Antrisstange
tauscht.
Klar liegt das an ausgeschlagenen Gelenken usw. Reparatur: Austausch des
kompletten Scheibenwischers inkl. aller Gelenke, Stangen, Motor usw.
Scheiß Arbeit und hält nicht lange. Da die sachen sehr schnell wieder
ausschlagen. Erst leicht und dann immer mehr. Hab ich mal gemacht, danach
hat die Stange auf der Fahrerseite mein, ich glaube, Lichtmodul
durschlagen. Klasse teurer spaß.
Kostenlose abhilfe: einfach noch einwenig höher einstellen und am besten
mit Loctid verkleben, da die Zähne einfach weg sind.
Hatte erst einen E34, ist auch schon 9 Jahre her, der hatte das nicht, damals 216tkm auf der Uhr. Aber ich kann mir nicht vorstellen, daß das nicht hält, wenn man es ordentlich repariert. Ist eigentlich untypisch für BMW.
- Verbrauch: 8-9 l, bei konstant 100 auch 7,x möglich
Alltagsverbrauch von 8-9l mitm M20B25...das erfordert Contenance, bzw.
da
hätte es ein 18i auch getan. ;-) Solche Werte schaff ich nur im Urlaub.
Diesen Verbrauch hatte ich aber auch, gut es gingen auch schon mal 11L
dadurch wenn ich richtig Gas gegeben habe. Aber 9L waren immer drin und
das bei normaler Fahreweise.
Schleicher! ;-)
